?porque no reconoce el chip ni la tarjeta de memoria
Se le pone el chip y la tarjeta de memoria en la bandeja y no los reconoce dice que no tiene
Es esta una buena pregunta?
@amarillovargas you did make sure that you have the SIM card and the memory card properly inserted and that you have the settings right. Check on here
If your phone does not recognize those cards, try a card that you know works in another phone. If that does not work, you may have to reset your phone or start in safe mode and see if that works.
If a known-well card works, it is your card. Contact your service provider for that.
Translation
@amarillovargas te aseguraste de tener la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria bien insertadas. Comprueba aquí
Si tu teléfono no reconoce esas tarjetas, prueba con una tarjeta que sepas que funciona en otro teléfono. Si eso no funciona, es posible que tengas que reiniciar el teléfono o iniciar en modo seguro y ver si eso funciona.
Si funciona una tarjeta conocida, es tu tarjeta. Ponte en contacto con tu proveedor de servicios para ello.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 319
