¿Por qué mi teléfono no vibra?
Mi teléfono cuando lo llaman o le entra alguna notificación no vibra y tengo la opción de vibración activada
Es esta una buena pregunta?
Prueba a Activar la configuracion de fabrica para que resetee todos los parametros.
Fue útil esta respuesta?
@roxana20357 before performing a factory reset, try a few other thing. Place your phone is safe mode. you do that by
Now try and see if your phone vibrates. If so it is a 3rd party App that caused this issue. You will have to delete your apps one -by-one to determine which one the bad app is.
If it still doesn't work, place your phone into diagnostics mode. Dial *#0*# to get to the Samsung Hardware Diagnostic Test Menu You can now test teh Vibration and see if that makes it work. If it still doesn't, it is pretty much established that you have a bad vibrator.
Since iFixit doesn't yet have a guide for this, use the one from here Repalcement vibrtors are readily avaialble at many online stores.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@roxana20357 antes de realizar un restablecimiento de fábrica, intente algunas otras cosas. Coloque su teléfono en modo seguro. usted hace que por
Ahora intenta ver si el teléfono vibra. Si es así es una aplicación de terceros que causó este problema. Tendrás que borrar tus aplicaciones una por una para determinar cuál es la aplicación mala.
Si sigue sin funcionar, pon el teléfono en modo diagnóstico. Marque #0# para acceder al menú de prueba de diagnóstico de hardware de Samsung Ahora puede probar la vibración y ver si eso hace que funcione. Si aún así no funciona, es más o menos establecido que usted tiene un mal vibrador.
Dado que iFixit aún no tiene una guía para esto, utilice el de aquí Vibradores de repuesto son fácilmente disponibles en muchas tiendas en línea.
Mientras trabajas en el teléfono, haz muchas fotos. Una vez que haya terminado con él, tomar esas fotos y crear una guía para iFixit. Eso ayudará a la próxima persona que tenga el mismo problema que tú. Es fácil y divertido crear estas guías. https://ifixit.com/Guide/new La comunidad iFixit lo agradecerá.
¡Reparar es la guerra contra la entropía!
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 1,637
