No carga por la clavija que está mal
compre un cargador nuevo y me di cuenta que el problema está en la clavija que no está bien, como se cambia esa clavija?
Es esta una buena pregunta?
@birbiana your phone uses a separate daughter board on which the charging port is mounted. You can replace that. iFixit does not yet have a guide for this, but something like this one or this video will get you there.
For the charging board, you are looking for something like this This is an example only and not an endorsement for this seller. The board is available at many online stores.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@birbiana su teléfono utiliza una placa hija separada en la que se monta el puerto de carga. Usted puede reemplazar eso. iFixit todavía no tiene una guía para esto, pero algo como este o este video le llevará allí.
For the charging board, you are looking for something like this This is an example only and not an endorsement for this seller. La placa está disponible en muchas tiendas en línea.
Mientras trabajas en tu teléfono, toma muchas fotos. Una vez que haya terminado con él, tomar esas fotos y crear una guía para iFixit. Eso ayudará a la próxima persona que tenga el mismo problema que tú. Es fácil y divertido crear estas guías. https://ifixit.com/Guide/new La comunidad iFixit lo agradecerá.
¡Reparar es la guerra contra la entropía!
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 13
