Saltar al contenido principal
La edición delgada de la Xbox 360 clásica con un disco duro de 250 GB y Wi-Fi integrado. La reparación requiere intrincadas palancas y herramientas especiales.
Preguntas 20 Ver todo
Quien podría ayudarme a reparar mi xbox 360 s?
Buenos días.
Hace tiempo desde que salió la Ultima xbox 360 slim edición especial de MW3… por siempre a sido mi favorita y la cuide lo que pude como ninguna, nunca a sufrido alteraciones, nunca a sido abierta. Siempre la quise cuidar y conservar original porque la aprecio mucho y me gusta asi sin ningún tipo de alteraciones como viene de fábrica me encanta es lo mejor que pudo pasarme… pero ahora está vieja, la carcasa se rompe fácilmente T-T el HDMI ya no quiere funcionar en la TV y cómo nunca fue abierta es normal que esté llena de polvo por dentro… solo quisiera que alguien me ayude a recuperarla y dejarla como nueva para buscarle un estante y guardarla por los maravillosos años que me dio… la compré con mucho sacrificio y esfuerzo siendo un Niño y quisiera algún día mostrársela a mis hijos para que ellos aprendan de lo que nosotros jugábamos cuando niños… necesito ayuda T-T
Siempre me funciono bien el WiFi Inalámbrico, también jugaba con HDMI, Nunca en la vida tuve una luz roja en la Xbox, ni mucho menos en el cargador, nada de piratería… nunca tuve problemas solo esta vieja no me funciona el hdmi es un poco lenta y llena de polvo y la carcasa original de fábrica pues ya se rompe fácilmente por los años
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
2 Respuestas
Respuesta Más Útil
@miguelcaba55017 the very first thing you do wnat to do is to open it up and to clean it out. tehn take a couple of good pictures of your motrhboard. It will become impoertant as we progress. Check the HDMI port and see if ther are any issues with teh solder. It is possible that you developed cold solder joints, it is also possible that it nees a new port. With everything you do on your Xbox, make sure that you always take pictures and which help you o stay organized. Use these guides to work on it Xbox 360 S
First things first, clean it with a fine paint brush or similar, and a few puffs of compressed air. Make sure that the fan gets cleaned too. After that we move on to the next item.
TRanslation
@miguelcaba55017 lo primero que tienes que hacer es abrirlo y limpiarlo. luego haz un par de buenas fotos de tu tablero. Será importante a medida que avancemos. Comprueba el puerto HDMI y mira si hay algún problema con la soldadura. Es posible que las soldaduras se hayan enfriado, también es posible que necesite un puerto nuevo. Con todo lo que haces en tu Xbox, asegúrate de siempre tomar fotos y que te ayuden a mantenerte organizado. Utiliza estas guías para trabajar en ella Xbox 360 S
Lo primero es lo primero: límpiala con un pincel fino o similar y unas bocanadas de aire comprimido. Asegúrate de limpiar también el ventilador. Después pasamos al siguiente punto.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Tendrías que desarmarla,limpiarla y cambiarle la pasta termica,con respecto a lo del hdmi puede ser que esté jodido o le falte limpieza.saludos.
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Miguel Cabañez Ramirez estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 49
