Cómo reparar no hay conexión de Red
Sin señal de Red, sin servicio
Es esta una buena pregunta?
@estebanvar12013 start your phone in safe mode and see if that changes anything. If so, you have at least one 3rd party app that cause you issues. Remove the app from your phone.
Next thing I would do, is to check the WifI firmware version to determine if it is up to date. For that dial *#2663# to get into that menu. A
After that this is one of those issues where you will have to open up your phone an check the antenna connections etc. Since iFixit does not yet have a guide for that, use something like this video
If all of that looks okay as well, then I would as a last resort, try a factory reset. Of course, do make sure that you have everything backed up. You need your google account password as well. Do not do a factory reset without backing your phone up and having your passwords.
Translation
@estebanvar12013 iniciar el teléfono en modo seguro y ver si eso cambia nada. Si es así, tienes al menos una aplicación de terceros que te causa problemas. Elimina la aplicación de tu teléfono.
Lo siguiente que yo haría, es comprobar la versión del firmware WifI para determinar si está actualizado. Para ello marca *#2663# para entrar en ese menú. A
Después de que este es uno de esos problemas en los que tendrá que abrir el teléfono y comprobar las conexiones de antena, etc. Como iFixit todavía no tiene una guía para eso, usa algo como este video
Si todo eso se ve bien, así, entonces yo como último recurso, intente un restablecimiento de fábrica. Por supuesto, asegúrese de que tiene todo una copia de seguridad. Usted necesita su contraseña de la cuenta de Google también. No haga un restablecimiento de fábrica sin copia de seguridad de su teléfono y tener sus contraseñas.
Fue útil esta respuesta?
Hice las primeras recomendaciones y el problema persiste, el código *#2663# no lo reconoce el cell, tendré que restablecerlo de fábrica, ya tengo como siete semanas que el cell presentó el problema con la red
Prueba la SIM en otro telefono para asegurar que la SIM funciona correctamente
Probé el sim en otro teléfono y funciona bien e inclusive cambié la sim del teléfono y continúa con el problema, ya tengo como siete semanas que se me presentó el problema
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 129
