Porque mi iPhone SE calienta mucho al cargar batería
Porque mi iPhone SE calienta mucho al cargar la batería, se descarga rápido y ya le cambie batería me dicen q tiene un corto q se puede hacer
Es esta una buena pregunta?
@oscarbello the only thing you have left is to replace the lightning port
After that you are looking at a board level repair of you logic board. For that you will need the schematics, component layout and teh right tools and skills to check the board. It could be the charging IC but we won't know unless you can check it.
Translation
@oscarbello lo unico que te queda es reemplazar el puerto lightning https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Reemplaz... Despues de eso estas ante una reparacion a nivel de placa de tu placa logica. Para ello necesitará los esquemas, la disposición de los componentes y las herramientas y habilidades adecuadas para comprobar la placa. Podría ser el circuito integrado de carga, pero no lo sabremos a menos que pueda comprobarlo.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 20
@oscarbello let us know what model SE yours is 2016/2020/2021
@oscarbello dinos que modelo SE es el tuyo (2016/2020/2021)
- de oldturkey03
