Mi celular tiene poco volumen
Mi celular ya no tiene sonido alto
Es esta una buena pregunta?
@luisrafael54369 it is common for the speaker holes to get clogged with debris. Use a soft toothbrush and some high-grade (+92%) isopropyl alcohol the clean the speaker mesh. If that does not work you need to consider replacing the speaker. Since iFixit does not yet have a guide for that, use something like this guide
Replacement speakers are readily available at many online stores.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@luisrafael54369 es habitual que los orificios de los altavoces se obstruyan con residuos. Utiliza un cepillo de dientes suave y alcohol isopropílico de alta calidad (+92%) para limpiar la malla del altavoz. Si esto no funciona, considere la posibilidad de sustituir el altavoz. Dado que iFixit aún no tiene una guía para ello, utiliza algo como esta guía.
Hay altavoces de repuesto disponibles en muchas tiendas online.
Mientras trabajas en el teléfono, haz muchas fotos. Una vez que hayas terminado, toma esas fotos y crea una guía para iFixit. Eso ayudará a la próxima persona que tenga el mismo problema que tú. Es fácil y divertido crear estas guías. https://ifixit.com/Guide/new La comunidad iFixit lo agradecerá.
¡Reparar es la guerra contra la entropía!
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 17
