Audio por un auricular
Hola
Quisiera saber cómo solucionar que mi móvil con auriculares sólo se oye el audio por el lado derecho y no por el izquierdo
Es esta una buena pregunta?
Hola
@laurachm you need to verify this by using a different set of headphones. If those also do not play on the left side then it is possible that this is a bad audio connector. Of course, there is always a chance that this is related to a bad audio IC or a bad component in your phones audio circuit.
Since iFixit does not yet have a guide for this, use something like this video to disassemble your phone. You will see that the jack is mounted to the main board.see that it is mounted to the main board. Now the only thing to do is to check that the contacts are still all properly soldered etc., If they are, it may be time to desolder the old one and replace it with a new one. Finding that one is tough
Translation
@laurachm tienes que comprobarlo con otros auriculares. Si tampoco se reproducen en el lado izquierdo, es posible que se trate de un conector de audio defectuoso. Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que esto esté relacionado con un IC de audio defectuoso o un componente defectuoso en el circuito de audio del teléfono.
Como iFixit todavía no tiene una guía para esto, usa algo como este vídeo para desmontar tu teléfono. Verás que la clavija está montada en la placa base. Ahora lo único que hay que hacer es comprobar que los contactos siguen bien soldados, etc. Si es así, puede que sea el momento de desoldar el viejo y sustituirlo por uno nuevo. Encontrarlo es difícil
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 30
