Como mejoral la señal en la tarjeta sim
Mejor señal para mi telefono samsung porque cuesta que cargue el internet
Es esta una buena pregunta?
Hola Carlos, es el mismo caso que Jesus, No puedes mejorar nada, sencillamente tienes la antena repetidora de la compañia de telefonia, muy lejos de donde vives por eso no te llega a penas señal y internet peor aun porque los datos llegan a menos distancia.
Fue útil esta respuesta?
Lo raro es que tengo un j7 viejito un redmi 11 un Huawei y5 y un tecno pop 5 en mi familia y todos ellos tienen señal con excepción el de mi esposa ese Samsung a 12 es el único que presenta ese problema.
Claro esta que no se puede hacer nada a la sim para mejorarla,pero yo tenia ese mismo problema y me decidí a destaparlo y hacerle una buena limpieza lo que encontré fue la antenita de wifi del teléfono floja se me hizo extraño solo se la cambie por otra y ya no e tenido ese problema se me cayó un par de veces pienso que eso pudo ser la causa espero te sirva de algo suerte🍀
@jesusquint26334 you can't get a better signal with your SIM card. what you need is a better network so you need to check was is available to you. Depends on your network a booster may work but that is pretty much all you can do.
TRanslation
@jesusquint26334 no se puede obtener una mejor señal con su tarjeta SIM. lo que necesita es una mejor red por lo que necesita para comprobar estaba disponible para usted. Depende de su red de un refuerzo puede trabajar, pero eso es más o menos todo lo que puede hacer.
No puedes mejorar nada, sencillamente tienes la antena repatidora de la compañia de telefonia, muy lejos de donde vives
Mi Samsung solo tiene señal en puntos específicos por ejemplo en mi casa pierde totalmente la señal mientras que en el centro de mi ciudad tiene una señal espectacular
Cuál sería la solución para mí celular?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 232
