La impresora no funciona
Porque me pide inicializar los niveles de tinta, aún cuando están llenos..????
Es esta una buena pregunta?
Si los cartuchos no son los originales, es un problema muy comun en las impresoras epson, a la mia le pasa lo mismo , muchas veces tengo que empezar a extreer cartuchos y volver a insertarlos varias veces.
Fue útil esta respuesta?
@hernanalva58368 since this one does use a tank it is possible that there are issues with the hardware. You are not telling us if it ask you oi initialize this all the time or only at certain times. There is a "resetter" program that you can download from sites like this which will allow you to reset certain parameters. I've used it before to reset the ink pad counter but not for any issues with the ink level. See if resetting the Ink Charge will help.
Translation
@hernanalva58368 como este si usa tanque es posible que haya problemas con el hardware. No nos dices si te pide oi inicializar esto todo el tiempo o solo en ciertas ocasiones. Hay un programa "resetter" que puedes descargar de sitios like this que te permitirá resetear ciertos parámetros. Yo lo he usado antes para resetear el contador de almohadillas de tinta pero no para problemas con el nivel de tinta. Mira a ver si reseteando la carga de tinta te ayuda.
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 53
