Regreso del anticongelante al depósito
Anticongelante se retorna al depósito y se observa que está hirviendo
Es esta una buena pregunta?
Posiblemente se quedo cerrado el termostato que esta en el interior de uno de los tubos de agua,
Fue útil esta respuesta?
@davidflore60749 yes, it does boil since it is hot antifreeze. You are not telling us if your Nissan is overheating. If not, then leave well enough alone. If it is overheating, you will need to find the cause of that. Most common will be a bad fan, failed thermal fan switch , bad thermostat in the coolant line. So, let us know what you find out.
Translation
@davidflore60749 si, hierve ya que es anticongelante caliente. No nos dices si tu Nissan se sobrecalienta. Si no es así, déjalo estar. Si se sobrecalienta, tendrá que encontrar la causa de eso. Lo más común es un ventilador malo, un interruptor térmico del ventilador defectuoso, un termostato malo en la línea de refrigerante. Por lo tanto, háganos saber lo que averigüe.
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 34
