ranura de RAM oxidado
Ranura de RAM oxidado
Es esta una buena pregunta?
@santiagond53948 remove the motherboard from the computer and clean it. To clean the RAM slot I would use some food grade citric acid and a toothbrush first. That will remove most of the rust. After that, clean it using some high grade isopropyl alcohol. for that use this guide https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Reparaci... and start at step 11.
Translation
@santiagond53948 retira la placa base del ordenador y límpiala. Para limpiar la ranura de la RAM yo usaría primero un poco de ácido cítrico alimentario y un cepillo de dientes. Eso eliminará la mayor parte del óxido. Después de eso, limpiarlo con un poco de alcohol isopropílico de alto grado. para que el uso de esta guía
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 5
