No tiene volumen se desarga muy rapido
No tiene volumen ni espacio
Es esta una buena pregunta?
@josenunez79094 what have you checked. You need to backup your phone. Safe all your files on your computer or wherever you store your files. then you want to do a hard reset. Your speaker issue could be a software issue but it could also be a bad speaker or bad speaker circuit. The no storage is most likely caused by your files. A factory reset would be the best to do since it will reset everything. It will delete all of your files, passwords, pictures, contacts etc. Make sure you have everything backed up.
For the actual reset use something like this video Again, make sure you have everything backed up. Make sure you have all of your passwords etc.
Translation
@josenunez79094 que has comprobado. Usted necesita hacer una copia de seguridad de su teléfono. Asegure todos sus archivos en su computadora o dondequiera que usted almacene sus archivos. entonces usted quiere hacer un restablecimiento completo. El problema del altavoz podría ser un problema de software, pero también podría ser un mal altavoz o circuito del altavoz mal. Lo más probable es que la falta de almacenamiento se deba a los archivos. Un restablecimiento de fábrica sería la mejor manera de hacerlo, ya que se restablecerá todo. Se borrarán todos tus archivos, contraseñas, fotos, contactos, etc. Asegúrate de tener una copia de seguridad de todo.
Para el restablecimiento real utilizar algo como este video Una vez más, asegúrese de que tiene todo una copia de seguridad. Asegúrate de tener todas tus contraseñas, etc.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 14
