olvide el patrón de desbloqueo
Hace 3 años puse un patrón de bloqueo a mi cámara y olvide la contraseña, como puedo desbloquearla?
Es esta una buena pregunta?
@francoandia only thing you can try is a reset. Of course you will most likely lose anything that is stored on the camera. Try this: remove the battery. Then press and hold the power button, the back button, and the menu button. While holding the buttons, replace the battery back into the camera. This should reset the OS.
Translation
@francoandia lo único que puedes probar es un reset. Claro que lo más probable es que pierdas todo lo que esté almacenado en la cámara. Prueba esto: quita la batería. A continuación, mantenga pulsado el botón de encendido, el botón de retroceso y el botón de menú. Mientras mantiene pulsados los botones, vuelva a colocar la batería en la cámara. Esto debería reiniciar el sistema operativo.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 17
