Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
El Huawei Y6 2019 fue lanzado el 2 de marzo de 2019.
volumen bajo en el auricular.
Buenas, por favor llevo bastante tiempo con el problema del volumen bajo en el auricular en un teléfono Huawei Y6 2019. Por más que le pongo en altavoz 🔊 se oye bajo.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 2
Agregar un comentario
2 Respuestas
Respuesta Más Útil
Puede ser desgaste o alveria del altavoz, se tendria que sustituir el mismo, evalua si te merce la pena el coste y si encuentras un service que pueda hacerlo.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
@aliciaenei23902 like @carloslope27326 already mentioned, it could be a peaker problem but I would start with the simpler stuff. First this is to always keep the speakers clear of obstacles. Make sure that the speaker holes are not obstructed by the protective case or any other objects. Then you want to go ahead and clean the speaker grille on the bottom of your phone. For that use a soft brush moistened with alcohol to clean the speaker grille, then check whether the issue is resolved.
If it has not, then it is possible that you have a speaker issue. It is not very difficult to replace it. Since ifixit does not yet have a guide for that, use the one from here
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https:/es./ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@aliciaenei23902 como ya ha mencionado @carloslope27326, podría ser un problema de altavoces pero yo empezaría por lo más sencillo. Lo primero es mantener siempre los altavoces libres de obstáculos. Asegúrate de que los orificios de los altavoces no están obstruidos por la carcasa protectora o cualquier otro objeto. A continuación, limpie la rejilla del altavoz en la parte inferior del teléfono. Para ello, utilice un cepillo suave humedecido con alcohol para limpiar la rejilla del altavoz, a continuación, comprobar si el problema se resuelve.
Si no es así, es posible que tengas un problema con el altavoz. No es muy difícil sustituirlo. Dado que ifixit aún no tiene una guía para ello, utilice la de aquí.
Mientras trabajas en el teléfono, haz muchas fotos. Una vez que haya terminado con él, tomar esas fotos y crear una guía para iFixit. Eso ayudará a la próxima persona que tenga el mismo problema que tú. Es fácil y divertido crear estas guías. https:/es./ifixit.com/Guide/new La comunidad iFixit te lo agradecerá.
¡Reparar es la guerra contra la entropía!
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
alicia.villanueva.adm estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 143
