Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
A1708 / EMC 2978 — Lanzada en Octubre 2016, este MacBook Pro de nivel básico retiene sus teclas tradicionales de función (en lugar del OLED Touch Bar). La versión con teclas de función incluye un Intel Core i5 y dos puertos Thunderbolt 3.
¿Cómo reemplazar el conector de datos de la batería?
Al tratar de insertar el cable de datos en el conector, este se desprendió. Me gustaría saber si existe como pieza de repuesto y de ser así, como fijarlo a la placa base. He indicado el conector con una flecha roja en la foto. Muchas gracias!
Conector
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
@pedrod66994 That connector is reference designator J6951 and it is a 0.4mm pitch ultra-low profile 10 pin back-lock FPC connector with cable lock. The part number that Apple uses for this particular board is FF18-10A-R11AD-B-3H and it is made by FUJIKURA (DDK Electronics) It is available at places like this (example only) and many others. Just search by the part number.
Translation
@pedrod66994 Ese conector es el designador de referencia J6951 y es un 0,4 mm de paso ultra-bajo perfil de 10 pines de bloqueo trasero conector FPC con bloqueo de cable. El número de pieza que Apple utiliza para esta placa en particular es FF18-10A-R11AD-B-3H y está fabricado por FUJIKURA (DDK Electronics) Está disponible en lugares like this (sólo ejemplo) y muchos otros. Sólo tienes que buscar por el número de pieza.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
12 comentarios:
Thank you very much Oldturkey! Do you have an answer to my second question: how to attach the connector to the motherboard? Is it by welding only the two small rear legs of the connector or should I have to weld every one of the 10 pins? Thanks again!
- de
@pedrod66994 I am sorry It totally missed that. Yes, it does need to be soldered. There is enough room to unsolder the old one and then replace it with a new one. Soldering those connectors is not a task for a beginner but if you have any experience, it is not as complicated as it may look.
- de
Thanks again Oldturkey! Sorry but it is not clear enough for me.Do I have to solder all the ten pins or just the two that appears at the end of every border opposite each other?
- de
@pedrod66994 it'll be all ten and the end pins :-) It's not as bad as it sounds. See if you can find some video about "drag soldering" That is the best way of soldering those connectors.
- de
Ok Oldturkey03. Now I’ve got all the information I needed and I really thank you very much for your continuous support. I appreciate it!
- de
Mostrar 7 comentarios más
Añadir tu respuesta
Pedro D estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 130
