Problemas de pin de carga
Por mi Samsung no agarra el pin de carga , (no carga) pero reinicio el equipo con el pin enchufado y reinicia cargando, que será?
Es esta una buena pregunta?
@matiasdavi20360 that sounds like a bad charging port. Luckily on your phone the charging port is soldered to a charging board. that board can be replaced separately and you will not have to worry about having to find a port and solder it to the board. You are looking for a board like this This is an example only and not an endorsement of the seller.
Since iFixit does not yet have any guides for this, use something like this video While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. The iFixit community will appreciate this.
Translation
@matiasdavi20360 que suena como un mal puerto de carga. Por suerte en tu teléfono el puerto de carga está soldado a una placa de carga. esa placa se puede sustituir por separado y no tendrás que preocuparte de tener que buscar un puerto y soldarlo a la placa. Estás buscando una placa like this Esto es sólo un ejemplo y no una aprobación del vendedor.
Dado que iFixit aún no tiene guías para esto, usa algo como este video Mientras trabajas en el teléfono, toma muchas fotos. Una vez que hayas terminado con él, toma esas fotos y crea una guía para iFixit. Eso ayudará a la próxima persona que tenga el mismo problema que tú. Es fácil y divertido crear estas guías. https://es.ifixit.com/Guide/new La comunidad iFixit lo agradecerá.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 54
