Por qué se ha vuelto lenta mi máquina
Tarda algo en encender y cargar los programas. Tiene w10 como so
Es esta una buena pregunta?
@arturoreye41738 your Dell Inspiron N4010 is an older computer and is not as efficient in running an OS like Win10. Honestly, I am surprised it runs it at all. It will slow down because of processing speeds and chipset issues. At minimum you will need to max out your computer's RAM and storage. Maximum memory for your computer is 8BG so max it out and it looks like it originally came with a 500GB HDD. Change that to an internal SSD drive. Something like a Crucial MX500 1TB 3D NAND SATA 2.5-inch 7mm (with 9.5mm adapter) will fit in your computer.
Windows OS is a hog on memory and saves a lot of junk files. That is why it gets slower and slower the longer you use it. To work on your computer use this. It is in English but can be converted by using those free online pdf translators. You also want to use the excellent iFixit guides.
Translation
@arturoreye41738 su Dell Inspiron N4010 es un equipo más antiguo y no es tan eficiente en la ejecución de un sistema operativo como Win10. Sinceramente, me sorprende que se ejecuta en absoluto. Se ralentizará debido a las velocidades de procesamiento y los problemas del chipset. Como mínimo tendrás que maximizar la memoria RAM y el almacenamiento de tu ordenador. La memoria máxima de tu ordenador es de 8 GB, así que exprímela al máximo y parece que originalmente venía con un disco duro de 500 GB. Cámbialo por una unidad SSD interna. Algo como un Crucial MX500 1TB 3D NAND SATA de 2,5 pulgadas y 7mm (con adaptador de 9,5mm) cabrá en tu ordenador.
El sistema operativo Windows es un cerdo en memoria y guarda un montón de archivos basura. Por eso se vuelve más y más lento cuanto más lo usas. Para trabajar en tu ordenador usa este Dell Inspiron N4010 Service Manual Está en inglés pero se puede convertir usando esos traductores de pdf online gratuitos. También puedes usar las excelentes guías de iFixit.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 28
