@mireyademi34776 this can be a bad video card as well as a bad display. Try to connect a different display if you can to see if we can narrow it down. Check this site to see how to do that.
Looking at your 2 image on the bottom half you see some stepped line etc. which leads me to believe that hsi is a video card error but you do need to verify this with another monitor. If that external monitor shows the same error then it is the video card. If it does not and if it shows proper, then it is the LCD.
Let me know if this make sense or if my translation is to confusing.
Translation
@mireyademi34776 esto puede ser una mala tarjeta de vídeo, así como una mala pantalla. Intenta conectar una pantalla diferente si puedes para ver si podemos reducirlo. Compruebe este sitio para ver cómo hacerlo.
Mirando su imagen 2 en la mitad inferior se ve un poco de línea escalonada, etc, que me lleva a creer que hsi es un error de la tarjeta de vídeo, pero usted necesita para verificar esto con otro monitor. Si ese monitor externo muestra el mismo error entonces es la tarjeta de video. Si no lo hace y si se muestra correctamente, entonces es la pantalla LCD.
Dime si esto tiene sentido o si mi traducción es demasiado confusa.
