Como bajar la temperatura
Compre la plancha la remington Pearl pro y al sacarla y conectarla esta ba en 220 le subí y baje y izo la función pero ahora la conecto y inicia en 300 y ya no quiere bajar como ago!!
Es esta una buena pregunta?
¿La plancha es de voltaje de 220 V de red electrica? ¿Y que voltaje tienes donde la has conectado 220 o 110?
Fue útil esta respuesta?
@melyleon this may just be normal. The lowest setting for "Fine or Easy to style hair" is 300deg F to 360deg F. Anything below 300 is possibly not intended to be styled with this. After all, the key features of this are "Digital precise heat - 300º-450º" If in doubt, I suggest you check with RemingtonProducts.com and see what they can tell you.
Translation
@melyleon Esto puede ser normal. El ajuste más bajo para "Cabello fino o fácil de peinar" es de 300 ºF a 360 ºF. Todo lo que esté por debajo de 300 posiblemente no esté pensado para ser peinado con esto. Después de todo, las características clave de este son "Calor preciso digital - 300º-450º". En caso de duda, te sugiero que consultes con RemingtonProducts.com a ver qué te pueden decir.
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 21
