no puedo grabar discos en el grabador de dvd
quiero grabar un juego en un DVD con una aplicación dedicada a eso pero me aparece una frase en ingles que dice "power calibration area is full". como se puede solucionar?
Es esta una buena pregunta?
@gianlucavi19300 there are a couple of things that can cause this. The most common one is the CD/DVD media. You may want to try a different brand and media (something more reliable usually helps) that is supported by your drive. Next check the driver for your burner. Make sure that it is updated. IF it is then you need to make sure that your burning speed is properly set for your burner and the media.
Anything after that is most likely a hardware issue with the burner and without schematics etc, it becomes non-repairable and you may have to replace it with a new one.
Translation
@gianlucavi19300 hay un par de cosas que pueden causar esto. La más común es el soporte de CD/DVD. Es posible que desee probar una marca diferente y los medios de comunicación (algo más fiable por lo general ayuda) que es compatible con la unidad. A continuación, compruebe el controlador de la grabadora. Asegúrese de que está actualizado. Si lo está, asegúrese de que la velocidad de grabación es la adecuada para la grabadora y el soporte.
Cualquier cosa después de eso es más probable un problema de hardware con el quemador y sin esquemas, etc, se convierte en no reparable y puede que tenga que reemplazarlo por uno nuevo.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 11
