Saltar al contenido principal
La Xbox Series S es la consola de juegos solo digital de factor de forma pequeño más nueva de Microsoft. La Xbox Series S se lanzó junto con su hermano mayor más poderoso, la Xbox Series X, el 10 de noviembre de 2020.
Preguntas 20 Ver todo
Porque enciende y al minuto se apaga sin dar imagen
Al encender mi Xbox series s digital, encienden los abanicos, pero no da imagen, luego de un minuto aproximadamente los abanicos se apagan y al poco tiempo se apaga el Xbox, le presiono el botón de sincronizar y tampoco funciona, además no da ningún tipo de imagen. Que podría estar pasando?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Puedes tener alguno de los siguientes problemas
  • Mala alimentación, no le llega suficiente energía o esta mal conectada (daño físico en el cable)
  • Se sobre calienta al minuto de prenderlo, si ya tienes tiempo con el equipo puede que este lleno de polvo y se sobre caliente, también si esta en un lugar donde no respira adecuadamente puede calentarse y protegerse apagándose.
Recomiendo darle una pequeña limpieza, revisar el cable de alimentación que este bien conectado, el cable HDMI en caso de no dar imagen también que este bien conectado, colocarlo en otro lugar donde le llegue mejor aire y circule mejor.
Usar un regulador o UPS o no break
También prueba conectarlo en otro lugar diferente de donde esta ubicado y revisa si pasa lo mismo.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Luis DB Guerrero estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 68
