Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Información sobre la reparación y el desmontaje del smartphone Android Galaxy A13 de Samsung, lanzado en marzo de 2022.
porque el lector de huella no funciona dice mas tarde
el lector de huella de mi celular dejo de funcionar solo dice que intente mas tarde
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
@gustavogustavo it is possible that it misread your prints to many times. In that case you must wait for a while and check again if it let's you add those later. If it shows a lock that would mean it wont take your fingerprints.
Sometimes corrupted data can do that too. In that case you need to delete all the stored fingerprints. Use the steps from the Samsung site to try and resolve the issue.
If your fingerprints are still not being recognized, it is possible that this is a failed fingerprint reader. Replacing it should resolve that issue. Since iFixit does not have a guide for that, use this one
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Translation
@gustavogustavo es posible que haya leído mal tus huellas demasiadas veces. En ese caso debes esperar un tiempo y comprobar de nuevo si te deja añadirlas más tarde. Si muestra un bloqueo eso significaría que no te coge las huellas.
A veces los datos corruptos pueden hacer eso también. En ese caso necesitas borrar todas las huellas almacenadas. Sigue los pasos de Samsung site para intentar resolver el problema.
Si tus huellas siguen sin ser reconocidas, es posible que se trate de un lector de huellas fallido. Sustituirlo debería resolver el problema. Dado que iFixit no tiene una guía para ello, utilice this one.
Mientras trabajas en el teléfono, haz muchas fotos. Una vez que hayas terminado, toma esas fotos y crea una guía para iFixit. Eso ayudará a la próxima persona que tenga el mismo problema que tú. Es fácil y divertido crear estas guías. https://es.ifixit.com/Guide/new La comunidad iFixit lo agradecerá.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
Gustavo Gustavo estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 194
