Se puede Instalar un nuevo procesador?
Buenas tardes, tengo una Toshiba qosmio x305 y me preguntaba si es posible cambiar el procesador original que tiene por uno más reciente???
Es esta una buena pregunta?
@juanhernan96160 looks like you can upgrade the CPU. A common upgrade for this computer is a Intel(R) Core(TM)2 Extreme CPU Q9300 @ 2.53GHz 2.53GHz (Quad Core) processor. Use these guides Toshiba Qosmio X305-Q704 to work on your computer There is no guide for the CPU directly, so you'll have to use the Fan one and modify it a bit to replace the CPU.
While you work on your CPU, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Translation
@juanhernan96160 parece que puedes actualizar la CPU. Una actualización común para este ordenador es un procesador Intel(R) Core(TM)2 Extreme CPU Q9300 @ 2.53GHz 2.53GHz (Quad Core). Utiliza estas guías Toshiba Qosmio X305-Q704 para trabajar en tu ordenador No hay una guía para la CPU directamente, así que tendrás que utilizar la del ventilador y modificarla un poco para sustituir la CPU.
Mientras trabajas en tu CPU, haz muchas fotos. Una vez que hayas terminado, toma esas fotos y crea una guía para iFixit. Eso ayudará a la próxima persona que tenga el mismo problema que tú. Es fácil y divertido crear estas guías. https://es.ifixit.com/Guide/new La comunidad iFixit lo agradecerá.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 10
