Saltar al contenido principal
Guías de reparación e información de servicio para respiradores Pulmonetic.
¿Como visualizar las horas de uso?
Tengo un ventilador pulmonetic systems LTV 1000, quiero visualizar su tiempo de vida o horas de uso
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
@akariitzel99001 the Usage Meter display is in the Extended Features Menu in Ventilator operations.
here is how to navigate the Extended Features menu
Navigating the Extended Features Menus
To enter the Extended Features menu (in normal ventilation mode):
Push and hold the Select button for three seconds.
To view the next item in a menu:
Turn the Set Value knob clockwise.
To view the previous item:
Turn the Set Value knob counterclockwise.
To enter a menu item or select a setting:
Push the Select button.
To exit a menu:
Turn the Set Value knob until the EXIT option is displayed, then push the Select button.
To toggle the state of an option on or off:
I only have the LTV Series Ventilator Operator's Manual and the LTV Series Ventilator Service Manual Both are in English but you may use an online PDF translation site to translate it.
Translation
@akariitzel99001 la pantalla del Medidor de Uso está en el Menú de Características Extendidas en las operaciones del Ventilador.
aquí es cómo navegar por el menú de Características Extendidas
Navegación por el menú de funciones ampliadas
Para entrar en el menú de funciones ampliadas (en modo de ventilación normal):
Mantenga pulsado el botón Seleccionar durante tres segundos.
Para ver el siguiente elemento de un menú:
Gire el botón Set Value en el sentido de las agujas del reloj.
Para ver el elemento anterior:
Gire el botón Set Value en el sentido contrario a las agujas del reloj.
Para entrar en un menú o seleccionar un ajuste:
Pulse el botón Seleccionar.
Para salir de un menú:
Gire el mando Set Value hasta que aparezca la opción SALIR y, a continuación, pulse el botón Seleccionar.
Para activar o desactivar una opción:
Sólo tengo el LTV Series Ventilator Operator's Manual y el LTV Series Ventilator Service Manual Ambos están en inglés, pero puede utilizar un sitio de traducción de PDF en línea para traducirlo.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
Akari Itzel Hernández Flores estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 21
