Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Guías de reparación e información de desmontaje para el teléfono inteligente Samsung Galaxy A51 Android. Lanzado en enero de 2020.
Mi móvil estuvo bajo el agua mucho tiempo y dejó de funcionar. Al con,
Mi móvil estuvo bajo el agua mucho tiempo y dejó de funcionar, al conectar al cargador sólo empieza a vibrar pero no carga ni enciende. Mi problema es que no recuerdo las contraseñas de recuperación de datos personales. Mi pregunta si si puede recuperar los datos de alguna forma
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
2 Respuestas
Respuesta Más Útil
Respuesta duplicada en este tema nuevo y otro antiguo:
Hola, si estuvo mucho tiempo bajo el agua, lo siento no es recuperable, el agua + el voltaje de la bateria habran sulfatado, quemado pistas de la placa electronica y del conector.
Supongo te refieres a las claves de la cuenta de google, etc si no activaste otro telefono para recuperacion de claves no podras hacer nada.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
@cristian58134 the answer by @carloslope27326 is absolutely right. With your passcode, nobody can recover the data. Now, there is a glimmer of hope for you. You said that the phone vibrates but does not charge etc. That means there is still some life left in the phone, but you need your access code. Without that, nothing will work.
Until you remember it, you can at least work on your phone. With water damage, time can become an issue. Anyhow, here is what I would try.
The very first step I would take is to disassemble your phone. Use these guides Samsung Galaxy A51 to help you disassemble your phone. Ones it is opened, take a close look at all components and connectors. Truly assess the damage. Look for major corrosion, evaluate the pins in the connectors et,. Take a look at all connectors as well as cable ends. You will have to remove all the EMI shields. If you do not remove the shields, you are not cleaning the boards. Yes, in your case you will also have to clean the Sub board (daughterboard) or replace it. Once you got any gross contamination cleaned, use 90%+ isopropyl alcohol and clean your parts some more.
For a proper cleaning, use this guide. It was written for an Apple iPhone 3G but it is still pertinent to your phone as well. I can not stress the importance of a good cleaning enough, so do it over and over while replacing the alcohol after each cleaning. You do not need to leave your phone to dry for any time. Isopropyl alcohol in the higher concentration will evaporate quickly and dissipate the water. The importance here is the cleaning. It would of course be best to get it professionally cleaned
Do not forget to replace the battery. This is a must and not an option. It will fail if you do not take care of it now. After that, reassemble your phone and re-evaluate. For as long as you have not cleaned your board and replaced the battery, everything is just a guess. Keep in mind that water damage is the hardest to troubleshoot and to repair. It does not matter if is was exposed for 2 seconds or 2 hours, what matters is where the water (particulates) did the damage. In your case the phone vibrating could indicate a bad display. You probably have to replace that as well.
Remember that without your passwords, none of this will get your data back.
Translation
@cristian58134 la respuesta de @carloslope27326 es totalmente correcta. Con tu passcode nadie puede recuperar los datos. Ahora bien, hay un rayo de esperanza para ti. Dices que el teléfono vibra pero no carga, etc. Eso significa que aún le queda algo de vida al teléfono, pero necesitas tu código de acceso. Sin él, nada funcionará.
Hasta que lo recuerdes, al menos podrás trabajar con el teléfono. Con daños por agua, el tiempo puede convertirse en un problema. De todos modos, esto es lo que yo intentaría.
El primer paso que daría es desmontar el teléfono. Utilice estas guías Samsung Galaxy A51 para ayudarle a desmontar el teléfono. Una vez abierto, eche un vistazo a todos los componentes y conectores. Evalúa realmente los daños. Busca corrosión importante, evalúa las clavijas de los conectores et,. Eche un vistazo a todos los conectores, así como a los extremos de los cables. Usted tendrá que quitar todos los escudos EMI. Si no los quita, no estará limpiando las placas. Sí, en tu caso también tendrás que limpiar la placa secundaria (daughterboard) o reemplazarla. Una vez que hayas limpiado la suciedad, utiliza alcohol isopropílico al 90%+ y limpia las piezas un poco más.
Para una limpieza adecuada, utilice this guide. Fue escrito para un iPhone 3G de Apple, pero sigue siendo pertinente para su teléfono también. No puedo enfatizar lo suficiente la importancia de una buena limpieza, así que hazlo una y otra vez mientras reemplazas el alcohol después de cada limpieza. No es necesario dejar que el teléfono se seque durante ningún tiempo. El alcohol isopropílico en mayor concentración se evaporará rápidamente y disipará el agua. Lo importante aquí es la limpieza. Por supuesto, lo mejor es que lo limpie un profesional.
No olvide cambiar la batería. Esto es imprescindible y no una opción. Fallará si no te ocupas de ella ahora. Después, vuelva a montar el teléfono y evalúelo de nuevo. Mientras no hayas limpiado la placa y sustituido la batería, todo son suposiciones. Tenga en cuenta que los daños por agua son los más difíciles de localizar y reparar. No importa si se expuso durante 2 segundos o 2 horas, lo que importa es donde el agua (partículas) hizo el daño. En tu caso, que el teléfono vibre podría indicar que la pantalla está estropeada. Probablemente también tengas que cambiarla.
Recuerda que sin tus contraseñas, nada de esto recuperará tus datos.
Repair is War on Entropy! :-)
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
Cristian estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 81
