Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Guías de reparación y desmontaje para aparatos de refrigeración de alimentos, incluyendo refrigeradores, congeladores y refrigeradores-congeladores.
cambiar el elemento de descongelamiento porque no funcionaba.
Hola Carlos. Tengo una nevera Ariston Hotpoint. Tuve que cambiar el elemento de descongelamiento porque no funcionaba. Resueto esto, luego de 24 hs el congelador da error A1, y lo que compruebo es que el compresor está funcionando pero no el ventilador, por lo que apagando y encendiendo la nevera nuevamente el ventilador arranca y durante 24 hs cumple con los ciclos normales.
Podrias orientarme que problema o que pruebas realizar para saber de donde viene?
Muchas gracias!
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
3 Respuestas
Respuesta Más Útil
Creo que tienes la placa electronica averiada, porque si es problema de sondas de temperatura todavia se empeora el problema, ya que algunas son imposibles de sistuir si no eres tecnico de la casa oficial ya que has de cortar el plastico sabiendo donde cortar.
Yo colocaria el temporizador , lo podria que activase 20 h y cortase 1/2 h con eso haras un reset cada dia, en cuanto a consumo es excatamente lo mismo que tener el frigo conectado a la toma de enchufe, ya que no le fuerzas a trabajar mas, el controla cuando arranca y cuando para.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
2 comentarios:
@carloslope27326 Gracisa Carlos, estoy tratando de conseguir el esquema eléctrico pero no tuve éxito por el momento porque también queria ver como funcionaba el ventilador.
El problema es el del ventilador interno, porque hay un momento en que deja de recibir señal para que funcione por lo que el evaporador enfria pero no se distribuye el aire frio dentro del congelador. Apagando por 15 min y encendiendo nuevamente la nevera comienza funcionar correctamente por otras 24 hs, el ventilador enciende y a paga y el compresor también.
Viendo la solución que propusiste con un temporizador en el toma, que influencia tiene eso en el consumo eléctrico?
- de
@valentinpa29368 Hola, seria importante intentar conseguir el esquema electrico de la nevera, para saber si el ventilador funciona al mismo tiempo que el compresor o va activado por otro circuito.
¿por cierto que ventilador es el problema, el interior del frigo o el exterior que enfria el compresor.
Si es el interior se para al abrir la puerta, si el problema es de este seria problema de sondas de temperatura o mas de placa electronica.
- de
Creo que es problema de la placa electronica pero no te lo puedo asegurar, ya no he tocado ninguno con esta averia (Yo solo soy aficionado a las reparaciones en general, no trabajo reparando frigos por lo que de placas de frigo he tocado 2 o 3 nada mas)
La otra opcion es que sea una sonda de temperatura, pero estamos en el mismo problema, van embutidas entre la carcas exterior y el caja de plastico interior, no se sabe donde van exactamente, cuando se averia una de un modelo en concreto, para cambiarla los fabricantes tienen hojas tecnicas (Que solo proporcionan a los SAT) donde indican en que coordenadas (x cm de fondo y x de altura) donde has de cortar el plastico para sacarla de la espuma expandida interior, luego creo que colocan una tapa no se mucho mas del tema solo he visto alguna fotos.
La unica idea en cuanto a la placa es que cambies los condensadores, por probar a ver si hay suerte
Puntuación 0
NOTA: Reactivado el tema por una tarea de MODERACIÓN DE COMENTARIO por parte de uno de nuestros moderadores.
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Valentin Pagadizabal estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 685
