que enfría pero no lo suficiente
Hola,mi problema es que enfría pero no lo suficiente,la tengo puesta a 2 grados y tengo un termómetro dentro y está a 7 grados,es un frigorífico americano
Es esta una buena pregunta?
Hola María Ángeles, te explico cómo va el tema de las temperaturas, ya que tu frigo considero está funcionando correctamente:
Explicación en 2 párrafos ya que por número de letras no caben en 1.
Que selecciones en el termostato 2º NO SIGNIFICA QUE TODO EL Interior, tenga que estar a 2º, es decir, en la rejilla donde el frigo realiza la impulsión de aire si tiene ventilador , es posible que llegue a conseguirse de 2 a 4º, PERO EN LA CABINA EN GENERAL en la parte más alejada de esa impulsión NUNCA LLEGARA A ESOS 2º porque sencillamente no puede llegar, debido a que los alimentos aportan calor, el abrir y cerrar la puerta , pierde frio y entra humedad, y depende del tamaño de la cabina, a más grande peor para enfriarla.
Por otra parte, y te lo digo por experiencia propia, seleccionar una temperatura muy baja lo único que consigues es congelar el cajón de las verduras, (ya que la impulsión suele estar allí generalmente) y en cambio las latas de bebidas que las ponemos arriba en muchas ocasiones,
Es el punto donde le llega menos frio al estar más alejado de la impulsión.
Colocar un termómetro dentro te da una idea de cómo está el interior, sí que es verdad que, si no abres el frigo en 3 días y el termómetro es de los de sonda con cable, es posible que al 2º o 3º día consigas temperatura próxima a 2º
En resumen, cuando ponemos una temperatura muy baja en el termostato, le decimos al frigo que enfríe mas tiempo, que conecte el compresor más tiempo, no que el frio sea mayor, por lo que no te preocupes, que lo que has medido es totalmente correcto, espero haber aclarado tus dudas, un saludo.
Fue útil esta respuesta?
NOTA Realizada tarea.
Reactivado el tema por una tarea de MODERACIÓN DE COMENTARIO por parte de uno de nuestros moderadores.
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 26
