Saltar al contenido principal
Un PC para juegos es una computadora personal diseñada y optimizada específicamente para jugar videojuegos.
No me deja acceder a la BIOS ni al menú de arranque
Estos son los antecedentes: Tengo un dual boot con Windows 11 y Fedora 38 en dos discos de 500 y 256 gb respectivamente, la placa es un ASUS ASUS TUF GAMING B460M.
Ayer desconecté la torre de la corriente (antes apagando la fuente de poder) y cuando volví a conectar todo de vuelta ya no me dejaba elegir entre sistemas operativos, y además ya no aparece el logo de la placa. He intentado abrir la BIOS pero me es imposible.
Probé reiniciando la BIOS reiniciando el CMOS (quitandole la pila y haciendo contacto con el CLRPT) pero el problema persiste.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
2 Respuestas
@johnbear02 do you get any beep codes when you first power on? Double check that your RAM is still properly seated. Make sure that everything is re-connected properly. If everything is okay with that, you may have an issue with a corrupted BIOS or your Processor. You may have to reflash the BIOS which will require a EEPROM reader etc.
Translation
@johnbear02 ¿tienes algún código de pitido cuando se enciende por primera vez? Comprueba que la RAM sigue bien colocada. Asegúrate de que todo está bien conectado. Si todo está bien con eso, usted puede tener un problema con un BIOS dañado o su procesador. Es posible que tenga que volver a actualizar el BIOS que requerirá un lector de EEPROM, etc.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
3 comentarios:
No, no suena nada cuando lo prendo. También revisé las rams. Tengo dos de 8gb. En la placa hay 4 LEDS que indican el estado de la placa, y al parecer una ram estaba mala, la quité pero siguió sin funcionar.
- de
@johnbear02 so the LED's on the motherboard are coming on. You do get power to the board. This is very strange since it worked before. Check your RAM slots again, since that is really all that would prevent it from coming on, for as long as it has powered. Yes, the processor too.
Translation
@johnbear02 así que los LED de la placa base se encienden. Sí que le llega corriente a la placa. Esto es muy extraño ya que funcionaba antes. Comprueba de nuevo las ranuras de RAM, ya que realmente es lo único que impediría que se encendiera, siempre y cuando tenga alimentación. Sí, el procesador también.
- de
Hice la prueba de quitar ambas ram, colocar cada una por separado y simplemente me quedé con la que no me señalaba problemas la placa madre. Tengo un Intel i5-10400f si necesitas saber más detalles.
También, en una de las oportunidades que arranqué Linux pude revisar que estaba fallando, pero la pantalla estaba ok, ambos discos duros también, el sonido también. Ahora intento acceder a Fedora y simplemente no emite video el monitor, simplemente pantalla negra.
- de
Mi pc no enciende yo pienso que es del pawer supply y no se como solucionarlo.
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Juan Illanes estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 173
