Saltar al contenido principal
Mando PS4 modelo CUH-ZCT1. Lanzado en noviembre de 2013 por Sony Computer Entertainment, este controlador de batería de iones de litio de 3,7 V y seis ejes no es complicado de reparar. (NOTA: la guía de desmontaje NO es para este modelo)
Hola,mi mando no enciende ni carga solo funciona conectado.
Mi mando dejo de funcionar que lo desarmara para darle limpieza resulta que el joystick derecho o R3 si giraba la camara a la derecha en fornite lo hacia lento pero a la izquierda era normal.
Lo desarme con cuidado retire la bateria y la flex de el tactil solo para retirar los stick y limpiar con alcohol isopropilico, resulta que el armarlo conecte la bateria pero el no encendio pense que era carga y lo conecte y si daba la luz de carga y se podia usar comprobe el joystick y funcionaba correctamente pero al desconectarlo se apago el mando osea que la bateria no esta funcionando y la placa no recibe energia de ella no se si toque algo mal o dañe la bateria al retirarla .
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
2 Respuestas
Solución Elegida
Solo se me ocurre que vuelvas a desmontarlo y revises punto a punto todo lo que tocaste.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
1 comentario:
Lo hize pero es que la verdad no toque nada solo quite la tarjeta para limpiar los joystick y arme lo que estoy pensando es que talves desmonte mal la bateria y la pude haber dañado o no se .
- de
Hola, yo también tengo ese problema, lo as solucionado?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Kuro estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 531
