Saltar al contenido principal
El Mitsubishi MMCS NR-242 Series con SD es un sistema de navegación para automóviles producido por Mitsubishi Motors que incluye una ranura para tarjetas SD para ampliar la capacidad de almacenamiento. En 2017 fue reemplazado por el Mitsubishi Smartphone Link Display Audio (SDA).
Preguntas 6 Ver todo
Replacing MMCS E-12 with W-12
Hi, I hope you can help.
My E-12 unit has a broken digitizer (screen is fine).
I found a W-12 replacement, whole unit relatively cheap.
Would it work on my 2015 Mk3 Outlander Gx5hs without coding and cable swap?
Thanks.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 2
1 comentario
Hi, did this swap from E-12 - W-12 work for you?
Thanks
- de
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
https://pinoutguide.com/Car-Stereo-Mitsu...
If this website is to be trusted, the pinout should be the same. I would say it's at least worth a try.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
1 comentario:
Thanks a lot. In you experience, do those units require a pin code or to be ECU registered, if came from another car?
- de
Añadir tu respuesta
Toporo estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 445
