Pantalla queda negra por momentos
Necesito repara mi computador fit 13a, la pantalla se negra por momentos
Es esta una buena pregunta?
@frank6ja when it does go black, shine a flashlight at the screen. If you can still see your desktop with a flashlight, you know it is you LCD screen which will need to be replaced. However, I have also seen issues like this with a bad driver as well as the OS. I suggest that you try to reinstall your LCd driver first. Then check the OS ( I assume you are using some version of Windows). Run it is Safe Mode and see if the screen still turns off. If not, you know it is your OS
Translation
@frank6ja cuando se queda en negro, ilumina la pantalla con una linterna. Si todavía se puede ver el escritorio con una linterna, usted sabe que es que la pantalla LCD que tendrá que ser reemplazado. Sin embargo, también he visto problemas como este con un mal controlador, así como el sistema operativo. Le sugiero que intente reinstalar el controlador LCd en primer lugar. A continuación, compruebe el sistema operativo (supongo que está utilizando alguna versión de Windows). Ejecútalo en modo seguro y comprueba si la pantalla sigue apagándose. Si no es así, usted sabe que es su sistema operativo
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 13
