¿Porque no enciende mi calculadora?
Mi calculadora no enciende, ya probé cambiandole las pilas y no responde .
Estaba funcionando normal y de repente empezó a parpadear la pantalla y luego ya no quiso encender
Es esta una buena pregunta?
Hola Rey, con las calculadoras, practicamente nada se puede hacer, son muy fiables, duran años, pero son puramente de usar y tirar cuando dan problemas o se apagan o suman mal o solo encienden el display.
En tu caso, como mucho lo que se puede hacer es comprobar el estado de la entrada de alimentacion de las pilas, desmontar la tapa trasera si va con tornillos y revisar la conexion entre la chapa de + del portapilas y el cable rojo que tendra dentro y la conexión de la chapa+muelle, del portapilas, terminal - que ira unida por el interior con un cable negro,
Te puedes encontrar que no tenga muelle y solo sean chapas fleje, revisa que esten limpias y brillantes, ante la duda de si no estan ok, pasales un papel de lija o papel esmeril de grado 800 o superior para limpiar - abrillantar las chapas.
la imagen es una calculadora mia antigua, que tiene ya 39 años, de ejemplo.
si esto lo ves ok y colocadas las pilas ahí puedes medir los 3 v de las 2 pilas, no se puede hacer nada mas.
El problema muchas veces, es de mala conexionde la goma conductora que une la pcb con el display de cristal liquido, cuando se mueve esta goma o se despega o se desplaza, es practicamente imposible poder recolocarla y que funcione, ya que no se puede pegar con ningun adhesivo.
Siento haber sido el que te da pocas esperanzas y que lo tuyo sea problema del portapilas.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 291
