Ventiladores van muy rápido
Buenos días. He cambiado el HDD por un SSD. Los ventiladores van muy rápido. He instalado el Macs Fan Control y y no reconoce el ventilador de la CPU.
Es esta una buena pregunta?
¡Hola! Parece que has realizado un cambio en tu sistema al reemplazar el HDD con un SSD, y ahora tus ventiladores están funcionando a alta velocidad. Es una preocupación común cuando se hacen modificaciones en computadoras Mac.
Primero, asegúrate de que tu nuevo SSD esté instalado correctamente y que no haya ninguna obstrucción en los conductos de aire que pueda estar afectando la refrigeración. Luego, considera restablecer el Sistema de Administración del Sistema (SMC) en tu Mac, ya que esto puede ayudar a restablecer el control de los ventiladores. Para hacerlo, apaga tu Mac, desconéctalo de la fuente de alimentación, espera unos segundos y luego vuelve a encenderlo.
Si el problema persiste y Macs Fan Control no detecta el ventilador de la CPU, puede ser útil contactar al soporte técnico de la marca de tu computadora o a un profesional de reparación de Mac para obtener asistencia adicional. Asegúrate de respaldar tus datos importantes antes de realizar cualquier cambio importante en la configuración de tu Mac. ¡Espero que esto te ayude a resolver el problema con los ventiladores!
Fue útil esta respuesta?
@lorena85763 the problem is that your computer is missing the HDD temp sensor. that is why the fans are running high. HDD fan control is not the best solution, but the problem is that temp sensor on iMac 27" is inside the cable for communicating with logic board. What you would need is something like this. The better move is actually to replace the optical drive with an SSD.
Translation
@lorena85763 el problema es que a tu ordenador le falta el sensor de temperatura del HDD. por eso los ventiladores están funcionando alto. El control del ventilador del HDD no es la mejor solución, pero el problema es que el sensor de temp en el iMac 27" está dentro del cable de comunicación con la placa lógica. Lo que necesitarías es algo like this. Lo mejor sería sustituir la unidad óptica por un SSD.
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 45
