Enciende todas las luces no gira
Enciende todas las luces la pongo a funcionar y no gira acompañado de un zumbido.
Es esta una buena pregunta?
Hola Juan C. en tu licuadora si lo que se oyes un zumbido pero no se oye girar el motor, (cuando gira se nota porque es mucho más ruidoso, lo más probable es que se haya dañado el bobinado del motor por sobrecalentamiento, es muy típico en este tipo de máquinas donde el motor está muy compactado con la carcasa y no tiene a penas ventilación. lo único que puedes probar es con la maquina desconectada si el eje del motor gira con facilidad, si ya eso no gira no es posible la reparación implica cambio de motor, tristemente este tipo de aparatos de cocina están ideados para usar y tirar, la mayoría no son desmontables y caso de poder desmontar localizar repuesto pero sobretodo localizarlo a un precio aceptable, es tarea prácticamente imposible, porque a los fabricantes no les interesa, comercializar los repuestos y que los aparatos se puedan reparar.
Fue útil esta respuesta?
yo tengo una licuadora y le encienden dos leds verdes ya rebice el motor y funciona ya cheque la targeta y se ve bien quiero pensar que se el integrado pero no trae los datos
Revisa de todas formas el switch de las parte superior que activa el vaso, a veces fallan, nos paso con una en Repair Café prueba a puentearle el switch.
Tengo una licuadora ninja pero el boton de smoothie no funciona
Hola Isa, ¿solo es un boton el que no funciona? puedes por favor hacer unas fotos del teclado y colgarlas para ver el problema puede ser desgasta del boton
Mi licuadora ninja prende todo pero no gira. 🙂↕️
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 252
