Saltar al contenido principal
Este es el Dell Latitude E5410 14.1" Essential (Core i3/i5/i7 de primera generación), que se lanzó en 2012.
Preguntas 9 Ver todo
Por qué se calienta el procesador?
La pantalla se congela después de 10 min que encendió la laptop. Descubrí que es el procesador lo que se recalienta. Hace 2 años le instale Windows 10 y desde entonces es que se congela la pantalla. Le regrese el Windows 7 pero sigue con el mismo problema. Que le puedo hacer?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
@carlosavil99858 if your computer is a Dell Latitude E5410 use these guides Dell Latitude E5410 to open it up. Or you can download te Service manual from here Clean your computers Fan and the airvents. Next, you will need to make sure that your fan works. After that, it is most likely time to reapply the thermal paste. Page 24 and on in the manual, will tell you how to work on the fan and the heatsink.
Use something like this guide Cómo aplicar pasta térmica to see how to apply thermal paste.
Let us know what you find out and how it is progressing.
While you work on your computer, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create another needed guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy
Translation
@carlosavil99858 si tu computadora es una Dell Latitude E5410 usa estas guías Dell Latitude E5410 para abrirla. O puedes descargar el manual de servicio desde aquí. Limpia el ventilador y las rejillas de ventilación. Lo siguiente es asegurarse de que el ventilador funciona. Después, lo más probable es que haya llegado el momento de volver a aplicar la pasta térmica. La página 24 y siguientes del manual, te dirán cómo trabajar en el ventilador y el disipador.
Utiliza algo como esta guía Cómo aplicar pasta térmica para ver cómo aplicar la pasta térmica.
Cuéntanos lo que averigües y cómo va progresando.
Mientras trabajas en tu ordenador, haz muchas fotos. Una vez que hayas terminado, toma esas fotos y crea otra guía necesaria para iFixit. Eso ayudará a la próxima persona que tenga el mismo problema que tú. Es fácil y divertido crear estas guías. https://ifixit.com/Guide/new La comunidad iFixit lo agradecerá.
La reparación es la guerra contra la entropía
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
carlos avila peraza estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 54
