Detalle con la carga de mi telefono
Problema con la carga detecta el cargador como carga lenta sería cambio de centro de carga ?
Es esta una buena pregunta?
@josericard93472 check your charger for proper voltage, replace the charging cable. Clean your charging port. I use a fe drops of isopropyl alcohol and a few puffs of air-in-can. Next perform a soft reset
Let us know if this worked for you. There is also the possibility of having a bad battery or bad charging board. You'd be looking for something like this This is an example only, no an endorsement
Here is how you would change that board
Translation
@josericard93472 comprueba que tu cargador tiene el voltaje adecuado, sustituye el cable de carga. Limpia el puerto de carga. Yo uso un fe gotas de alcohol isopropílico y unas bocanadas de aire en lata. A continuación realice un soft reset
Háganos saber si esto funcionó para usted. También existe la posibilidad de tener una batería mala o una placa de carga mala. Usted estaría buscando algo como esto Esto es sólo un ejemplo, no una aprobación
Así es como cambiarías esa placa
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 32
Hola José Ricardo, buen día.
Has realizado pruebas con otro cargador? Has probado tu cargador con otro equipo similar? Es importante descartar fallas con tu cargador realizando estas pruebas, si el caso que ya probaste con otro cargador similar y te hace lo mismo entonces si puede ser un problema completamente del equipo, pero si con otro cargador no lo hace y funciona bien y tu cargador hace lo mismo con otros equipos similares entonces quiere decir que hay un problema con tu cargador.
Revisa esas pruebas y nos comentas que sucede para poder ayudarte.
Saludos,
- de Carlos Santoyo
