Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
The Lenovo IdeaPad S145-14IWL is a lightweight and compact laptop built for entry-level laptop users. The IdeaPad is affordable and robust, amazing for office work on the go.
Teclado da error y reinicia la lapto
La lapto enciende pero a los poco segundo se reinicia, le desintale el teclado y adapte uno por el puerto usb . Ahora me funciona bien que sera y porque ?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
1 comentario
Es probable que en algunos equipos lenovo suceda, debido a un detallito que tienen al ser ensamblados, ya que el cable que va del teclado a la tarjeta principal en ocasiones un tornillo queda presionándolo y llega a dañar las pistas, en este caso si desconectando el teclado puedes trabajar, entonces no hay prueba que este este dañado, te recomiendo que verifiques si tiene garantía en el portal de lenovo, en la sección de soporte, de lo contrario puedes contactar a centros de servicio para cotizar la pieza, ya que esta se cambia toda la parte superior.
- de
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
@carlosacos44157 something in your keyboard seems to shorten out the motherboard. Now, one thing to be aware off, if the battery swells up because of age or damage, it can sometimes put pressure on the keyboard/keyboard connector, which can have the same effect. Just always keep that in mind.
You can download the maintenance manual for your computer from here It will help you with the repair of the keyboard, which will require a complete upper case replacement.
While you work on your computer, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@carlosacos44157 algo en tu teclado parece acortar la placa base. Ahora, una cosa a tener en cuenta off, si la batería se hincha debido a la edad o daños, a veces puede ejercer presión sobre el conector del teclado / teclado, que puede tener el mismo efecto. Tenlo siempre en cuenta.
Puedes descargar el manual de mantenimiento de tu ordenador desde aquí Te ayudará con la reparación del teclado, que requerirá un cambio completo de la carcasa superior.
Mientras trabajas en tu ordenador, haz muchas fotos. Una vez que hayas terminado, toma esas fotos y crea una guía para iFixit. Eso ayudará a la próxima persona que tenga el mismo problema que tú. Es fácil y divertido crear estas guías. https://es.ifixit.com/Guide/new La comunidad iFixit lo agradecerá.
¡Reparar es la guerra contra la entropía!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
Carlos Acosta isea estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 71
