Batería defectuosa y me pone una cosa rara
Me dice que el cargador es malo, lo cambio de cargador y también de toma de corriente por si acaso y sigue poniéndome lo mismo
Es esta una buena pregunta?
@javiernaval if you already changed the charger and the daughterboard (charging board), then you want to replace the flex cable coming from the daughter board to the main board. They have a tendency of failing as well. Should that not work, you wil have to look at the charging circuitry on the main board to see if it functions as should.
While you work on your drive, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@javiernaval si ya cambiaste el cargador y la placa hija (placa de carga), entonces te conviene cambiar el cable flex que va de la placa hija a la placa principal. Tienen tendencia a fallar también. Si eso no funciona, tendrás que mirar el circuito de carga en la placa principal para ver si funciona como debería.
Utilice algo como este video para trabajar en él.
Mientras trabaja en su unidad, tome muchas fotos. Una vez que haya terminado con él, tomar esas fotos y crear una guía para iFixit. Eso ayudará a la próxima persona que tenga el mismo problema que tú. Es fácil y divertido crear estas guías. https://ifixit.com/Guide/new La comunidad iFixit lo agradecerá.
¡Reparar es la guerra contra la entropía!
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 56
