Saltar al contenido principal
Adaptador de corriente alterna para MacBook, MacBook Pro y MacBook Air. Utiliza un conector magnético autoalineable que se desconecta de forma segura cuando se tira de él. Los cargadores MagSafe de primera generación (2006-2012) tienen un conector en forma de L ligeramente más grueso. Disponible en versiones de 45 W, 60 W y 85 W.
Preguntas 65 Ver todo
Replacing Magsafe "T" connector with an "L" connector
Hi,
I have a Magsafe 85W with a broken T connector, and I have a Magsafe 85W with an L connector but a failing power supply.
So I want to replace the broken T connector with my other L connector.
It would be ok to join both cables in the same order, the inner cable of the T power supply, with the inner cable from the L connector, and the outside cable with the outside cable from the L connector?
Thank you!
Esteban
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
2 Respuestas
Solución Elegida
Sure. I interchange them all the time.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 5
1 comentario:
Thank you for answering, it's working perfect.
- de
Like the previous answer. Connect the inner cables together and the outer cables together. I just did it and it works perfectly.
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Esteban Eid estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 9,017
