Cómo le cambio el visor y táctil a mi redmi 9
Tengo un redmi 9
Se pagó, ahora no me da pantalla está completamente oscuro, pero si prende
Que tengo que cambiar, la pantalla completa, el visor o el tactil
Es esta una buena pregunta?
Tengo un redmi 9
@jhancarlos73849 if you need to change anything, it will be the complete display assembly. Since you know your phone turns on, it is most likely that this is a broken display, but there is always a chance that this is a board related failure. That will be a difficult fix since you would need the expertise and the tools to fix this. I would go with a new screen first.
Since iFixit does not have a guide, check something like this video to work on your phone. Replacement displays are available, just do an online search for a vendor that suits you.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
@jhancarlos73849 si tienes que cambiar algo, será el conjunto completo de la pantalla. Como sabes que el teléfono se enciende, lo más probable es que se trate de una pantalla rota, pero siempre cabe la posibilidad de que se trate de un fallo relacionado con la placa. Eso será una solución difícil, ya que necesitaría la experiencia y las herramientas para arreglar esto. Yo optaría por una nueva pantalla en primer lugar.
Desde iFixit no tiene una guía, comprobar algo como este video para trabajar en su teléfono. Pantallas de reemplazo están disponibles, sólo tiene que hacer una búsqueda en línea para un proveedor que más le convenga.
Mientras trabajas en tu teléfono, haz muchas fotos. Una vez que hayas terminado, toma esas fotos y crea una guía para iFixit. Eso ayudará a la próxima persona que tenga el mismo problema que tú. Es fácil y divertido crear estas guías. https://es.ifixit.com/Guide/new La comunidad iFixit lo agradecerá.
¡Reparar es la guerra contra la entropía!
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 98
