Mi portátil Acer no prende
Mi portátil marca Acer no prende
Es esta una buena pregunta?
Hola Carlos Cesar,
Como bien dice el comentario anterior, hay que revisar que al menos el equipo esté recibiendo energía desde el cargador, si bien los LEDS frontales pueden indicar si recibe o no energía, en ocasiones el problema puede ser directamente el conector de energía que no esté ya bien, otra manera de comprobar es desconectar el equipo y si es posible retirar la batería, dejar presionado el botón de encendido por 30 segundos para drenar toda la energía y volver a conectar el equipo y validar si enciende si no vemos ninguna señal que indique que está cargando o recibiendo energía habría que hacer algunas comprobaciones más adicionales a ello como checar la batería, usar otro cargador para el mismo modelo, etc.
Espero ser de utilidad y cualquier duda o comentarios estamos para ayudarte.
Saludos,
Fue útil esta respuesta?
Mi portátil acer no prende y cuando logro que prenda se apaga al rato.
¿Cuanto hace que no cambias la bateria?
¿la bateria te indica que pierde carga muy rapidamente?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 116
1 comentario
Hola Carlos Cesar, ¿cuál es el modelo de tu portátil? ¿Has probado a cargar la batería durante media hora o más (deberías ver que se enciende un led que indica que la batería se está cargando), o a enchufarlo a la corriente?
- de Simone
