La pantalla se da clic sola.
Porque la pantalla se da clic sola.
Es esta una buena pregunta?
@jordycortez that is referred to a "Ghost Touch". It is caused by an issue of the touch screen and requires you to replace the display assembly. You can use something like this video as your guide. Or you can use the actual guides on here
While you work on your screen, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://es.ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@jordycortez que se conoce como "Ghost Touch". Es causado por un problema de la pantalla táctil y requiere que reemplace el conjunto de la pantalla. Puedes usar algo como este video como guía. O puedes usar las guías actuales aquí.
Mientras trabajas en tu pantalla, toma muchas fotos. Una vez que hayas terminado, toma esas fotos y crea una guía para iFixit. Eso ayudará a la próxima persona que tenga el mismo problema que tú. Es fácil y divertido crear estas guías. https://es.ifixit.com/Guide/new La comunidad iFixit lo agradecerá.
¡Reparar es la guerra contra la entropía!
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 52
