Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Lanzado el 16 de septiembre de 2016. Modelos A1661, A1784 y A1785. Disponible en configuraciones de 32, 128 o 256 GB en oro rosa, oro, plata, negro, negro brillante y (Product)Red.
Audio en llamadas de teléfono.
Mi iPhone 7 Plus a la hora de realizar llamadas telefónicas suele tener problemas con el audio. Las personas que reciben las llamadas realizadas desde este iPhone suelen decirme que se corta el audio, mientras que a la hora de realizar videos o grabar cualquier tipo de audio no tiene problemas. Por lo que deduzco que es un problema que tiene exclusivamente en llamadas de teléfono. ¿Alguna solución?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
Hola Mateo
El problema en las llamadas persiste si activas el manos libres? Con auriculares también presenta el mismo fallo?
Si el problema persiste con el manos libres o auriculares, posiblemente el problema es a nivel de placa, cosa que no podrás reparar sin herramientas o conocimientos específicos de soldadura.
Si por otro lado, el problema se soluciona al utilizar otro método de entrada/salida, el problema puede ser en el componente físico del micrófono, que esta situado en el dock del IPhone 7+, sustituyendo ese componente, debería solucionarse.
Cosas a comprobar antes de realizar cualquier reparación que implique abrir el terminal:
  • Restaurar de serie el terminal por completo, sin restaurar ninguna copia de seguridad y chequearlo antes de instalar o configurar nada.
  • Revisar que el agujero/hueco físico no este muy sucio. Este esta en la parte baja del terminal, a un lado del puerto de carga.
  • Comprobar que el problema persiste usando otras aplicaciones. Trata de hacer llamadas por WhatsApp, Discord o cualquier otro servicio. Esto te asegura que el problema no es del software del teléfono.
P.D. Creo recordar que el iPhone 7+ tiende a tener estos problemas, pero hace tiempo que no reparo y podría estar confundido, lo revisare.
Suerte!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
Mateo Diaz Velty estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 64
