@glorianazuniga besides the great answer provided by my colleague @carloslope27326 I would suggest that a bad battery is always a possibility. Of course, make sure you have a good charger and charging cable. Make sure that it supplies the proper voltage and has not bend, broken or corroded connector. Also check the charging port for debris, corrosion. Attach an USB Ammeter to see if your phone even makes any effort to charge. If that works, you need to check and possible change the battery. If that still won't work, replacing the daughter board with the charging connector would be next on my list. Guides are available at sites like this Also, check the flex cable from the daughter board to the mainboard. Those are known to develop faults which would lead to situations like yours.
While you work on your battery and charging connector, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://es.ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@glorianazuniga además de la gran respuesta proporcionada por mi colega @carloslope27326 yo sugeriría que una mala batería es siempre una posibilidad. Por supuesto, asegúrate de tener un buen cargador y cable de carga. Asegúrate de que suministra el voltaje adecuado y no tiene el conector doblado, roto o corroído. Comprueba también que el puerto de carga no tenga residuos ni corrosión. Conecta un amperímetro USB para ver si tu teléfono hace algún esfuerzo por cargarse. Si eso funciona, es necesario comprobar y posiblemente cambiar la batería. Si eso todavía no funciona, la sustitución de la tarjeta hija con el conector de carga sería el siguiente en mi lista. Hay guías disponibles en los sitios like this Además, compruebe el cable flexible de la placa hija a la placa base. Son conocidos por desarrollar fallos que pueden llevar a situaciones como la tuya.
Mientras trabajas en la batería y el conector de carga, toma muchas fotos. Una vez que hayas terminado, toma esas fotos y crea una guía para iFixit. Eso ayudará a la próxima persona que tenga el mismo problema que tú. Es fácil y divertido crear estas guías. https://es.ifixit.com/Guide/new La comunidad iFixit lo agradecerá.
¡Reparar es la guerra contra la entropía!
