Nevera ge falla cuando se corta la energía y regresa a un tiempo ya
Nevera GE cuando hay un corte de energía inesperado y retorna aún tiempo no funciona nada
Es esta una buena pregunta?
Si el corte de energia es muy rapido en recuperar, es totalmente normal que no funcione, ningun frigorifico si estaba el compresor en marcha, se corta la energia y vuelve a recuperarse en 1 seg, o 5 seg, etc No vuelven a arrancar, por 2 motivos:
1º El compresor esta caliente.
2º La presion del gas refrigerante en el circuito es elevada y no puede generar una presion de arranque superior a esa.
3º Depende del estado de uso y desgaste del compresor.
Un corte rapido y reposicion de la energia, es mortal para muchos frigorificos si los pilla con el compresor en marcha.
Para que se puedan volver a poner en marcha HAY QUE DESENCHUFARLO Y ESPERAR 10 MINUTOS PARA QUE LAS PRESIONES DE GAS INTERIORES SE NIVELEN, SINO el compresor padece y no puede volver a arrancar, se recalienta dañandose
Cuando hay un corte de energia, o fallos intermitentes desconecta el frigo, cuando se recupere la luz vuelve a enchufarlo a los 5 o 10 minutos mejor ya que puede haber fluctuaciones.
ESO ES EL FUNCIONAMIENTO NORMAL.
Si no es eso, es que el compresor esta dañado y salta por proteccion termica interna al intentar arrancar, o que tienes la placa electronica averiada.
Son mas las casuisticas mas habituales que te puedes encontrar ante el problema que indicas.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 1,005
