¿Por que no enciende mi playstation 3 si alumbra el encendido en rojo?
No enciende y si tiene alimentacion y la luz roja del encendido ayuda
Es esta una buena pregunta?
Si el led de estado está en rojo fijo, la ps3 está en modo stand-by. Si no es posible encenderla yo primero comprobaría si el problema es un botón de encendido defectuoso, intenta pulsar el botón "PS" en uno de tus mandos sincronizados; otras formas que también pueden funcionar son pulsar el botón de expulsión o insertar un disco compatible en tu ps3 (ten en cuenta que el disco podría atascarse en su interior, por lo que antes de utilizar este método mira este video: https://www.youtube.com/watch?v=Wh7CfD1j... y si tu modelo no se menciona, yo no recomendaría correr el riesgo).
Fue útil esta respuesta?
Que es el stand by? Si el boton esta en rojo pero intento prenderla y si se presiona el boton solo que no prende.
Ya has intentado las otras formas para encencender la consola? Si has intentadi abrir tù ps3 para limpiar el interior de polvo por ejemplo, pure que algo no esté bien conectado, en cuyo caso lee este post en reddit parece que ha solucionado con éxito: www.reddit.com/r/consolerepair/comments/d1vdhx/ps3_wont_turn_on_solid_red_light/
A mi me pasa igual amigo esta en modo stand by puede ser por q lo desconectaron encendido como es mi caso tengo q cambiar el botón de encendido por q hay q hacerlo con el botón los controles se desincronizan
Hola, en el caso de ser el modelo super slim, es algo muy común que se dañe el botón de encendido, comprueba si al presionarlo aun aún se siente que presiona y regresa, en el caso de no ser así, es ese el daño, pero si al presionarlo el botón cambia de rojo a verde y luego se apaga, entonces puede ser 3 problemas los cuales tendrías q verificarlos en el siguiente orden.
Fuente de poder (comprobar con otra)
Módulo WiFi (verificar que no esté en corto)
Procesador (Hacer Reballing)
Espero te sirva de ayuda.
Saludos!!!
Hola disculpen les vengo a comentar, el boton de encendido si funciona, el boton de la Ps iwal lo intente, la alimentacion esta bien me pregunto si es algo q ver con el sistema de blutu, osea la interaccion que hace el mando con la consola osea la señal que manda ya q me un amigo tiene el mismo problema lo intente hasta con el cable del mando conectado y nada. Porfavor darme alguna respuesta.
A mi ps3 igual se queda en stand by, lo qu paso fue qe la desconecte mientras estaba encendida y ahora solo se queda en la luz roja ¿hay alguna solución? Igual el boton de encendido no sirve ayudaaa xfa
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 105
Ultimos 30 días: 517
Todo El Tiempo: 6,467
