Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Unidad de estado sólido (SSD) Western Digital (WD) Disponible en modelos de 2,5” 7 mm y M.2 2280 120 GB o 240 GB
The ssd is not showing up
The SSD is not showing up when connected to my PC. It has a lot of data in it. I had used it for transferring data. But now it is not showing up when connected to the pc. No drive is found.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
1 comentario
SSD card not showing in my PC. The SSD card is ok or not ok. Pls advice. What to do? What is the solution
- de
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
Well The BIOS will not detect a SSD if the data cable is damaged or the connection is incorrect. Serial ATA cables, in particular, can sometimes fall out of their connection. Be sure to check your SATA cables are tightly connected to the SATA port connection.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
1 comentario:
but it can detect my other SSD
- de
Añadir tu respuesta
thrippakulath unnikrishnan estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 68
Todo El Tiempo: 1,901
