No me anda el sonido
Le cambié el buzzer de altavoz y no funciono, con auriculares anda perfecto pero de ahí en más no puedo escuchar ningún tipo de sonido desde el celular y es algo del hardware
Es esta una buena pregunta?
Hola Walter
El problema es del auricular y del altavoz o solo falla el altavoz?
Si fallara uno de los 2, podría ser un componente que este dañado o incluso el mismo altavoz. Pero comentas que lo has cambiado y que todo estaba bien durante la reparación.
Si el problema es de los 2, podría ser fallo de placa base. Aun asi yo probaría una restauración de fabrica para eliminar posibles causas de solftware. Si restaurarlo no funciona, necesitas mas conocimientos y herramientas avanzados para poder repararlo.
Otra opción es que se dañara por el liquido, por lo que podría ser una o ambas cosas lo que esta dañado.
Suerte!
Fue útil esta respuesta?
Los daños por agua equivalen a una lotería. Podria tener dañado solo el auricular, cosa que seria muy simple de cambiar y económico de comprar.
Por otro lado, el daño liquido podría dañar la misma placa base o el IC que se encarga del audio en este dispositivo, por lo que repararlo seria extremadamente costoso y caro.
Además de la misma reparación, deberás tratar el dispositivo para daños por liquido y se necesitan conocimientos y herramientas especiales.
Todo esto sabiendo que es muy posible que le falle alguna otra cosa por el daño liquido. No volverá a ser un dispositivo fiable.
Lo siento pero la solución puede ser cualquier componente de la placa o el mismo IC, asi que daría este dispositivo como sin solución factible/util. Solo trataría de repararlo por curiosidad, no para sacarle provecho o utilizarlo.
Siento no poder ayudarte mas.
Un saludo
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 93
Todo El Tiempo: 1,157
1 comentario
Hola muchas gracias, si cuando lo compre me dijeron que se le daño porque le entró agua, y cambie el buzzer del altavoz y nada seguía igual, debe ser la placa dice usted?
- de walter.quiroga.16.wq
