El echo no enciende, al parecer es la entrada de carga
Conecte el echo con el cargador de otro echo show 8 similar y no enciende. Le conecte el cable del mio y encendió el otro echo. Se puede cambiar la entrada de carga
Es esta una buena pregunta?
Hola no tiene porque ser problema de la entrada de carga, creo que este equipo (No lo conozco directamente) tiene bastante complicacion la electronica como para desmontarlo sin tener experiencia en electronica, no lo veo sencillo, lo he comparado con este otro https://www.youtube.com/watch?v=R-6T_Upk... te aconsejo acudas a un servicio tecnico, antes de sustituir nada hay que hacer mediciones, a no ser que el conector de carga lo veas destrozado y sea tan obvio que el problema es del conector.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 484
